[O2] świece zapłonowe NGK do OCTAVII II 1.6 z LPG
  • mariush19
    • 646
    W sumie moje problemy z przerywaniem zaczęły się od zmiany wyeksploatowanych świec fabrycznych 3-elektrodowych na 1-elektrodowe. Raz było gorzej, po zmniejszeniu przerwy lepiej, jednak szarpnięcia się pojawiają. Może te v-line 27 będa dobrym kompromisem, 3-elektrody i odstęp 0,8. Ja napewno je wypróbuje w swoim AQY
    • gregors
      • 95
      Witam, ok tygodnia temu wymieniłem ori na LPG NGK V-line 27. Dalej czasem telepnie silnikiem, może troszkę delikatniej, ale telepnie.
      Pozdrawiam GregorS
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez gregors
        a jakas róznica w mocy?
        • gregors
          • 95
          mocy... to trzeba by było hamownie odwiedzić.
          A tak na poważnie, może lepiej się zbiera na niższych obrotach, ale to moje odczucie. Każdy będzie miał inne.
          Zmiana wg. mnie na plus.
          Pozdrawiam GregorS
          • leonn
            • 2734
            Mi też się tak wydaje, po zmianie na Denso, ale może to tylko takie złudzenie :wink: Albo zmniejszenie przerwy miedzy elektrodami faktycznie jest na plus
            • byq
              • 171
              #56
              Myśle ze te różnice wynikaja poprostu z nowych swiec
              Inline 5 cylinders
              • TwoB
                • 1086
                Robię odkop, ponieważ zaczynam się szykować do wymiany świec.
                Po 30tys ASO założyło mi NGK BKUR6ET-10 czyli takie, jakie dała fabryka.
                Teraz zamierzam zrobić zmianę na BKUR6ET (V-line 27) albo na Denso K20TT.
                ...a może coś jeszcze innego? Coś się zmieniło w temacie świec do 1.6+LPG ? Może macie jakieś nowe doświadczenia?
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                • gregors
                  • 95
                  Zamieszczone przez TwoB
                  Z czystym sumieniem mogę polecić ci BKUR6ET (V-line 27). Jak na razie mam przelatane 12kkm i jak dla mnie jest ok. Jak telepie na LPG na wolnych to tylko zależy od jakości gazu jaki mi stacja zaleje.
                  Pozdrawiam GregorS
                  • leonn
                    • 2734
                    Ja po zmianie z założonych w fabryce NGK BKUR6ET-10 z logo VW na Denso K20TT nie zauważyłem żadnych nie pokojących objawów. Każda która wymieniłes będzie dobra :wink: jak widac po opiniach
                    Jedyny plus Denso jest to to, że możesz łatwiej zmniejszyć przerwę między elektrodami na 0,7.
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      U mnie po 47 tys km ( zaczęły pojawiać się wypadania zapłonu na 1 cylindrze i poszarpywania na wolnych obrotach ) , założyłem dalej zestaw NGK BKUR6ET-10 Mady in Japan ( w oryginale były takie same tylko z logo audi i vw ), wypadania ustały a silnik po wymianie chodzi idealnie zarówno na benzynie jak i na gazie :lol: .
                      Z ciekawości chciałem zobaczyć ile wyjeżdżę na tych świecach , wiec świadomie przeciągałem wymianę , myślałem ze dociągną do 50 tys km ale jedna z nich padła wcześniej .
                      No i do wymiany nie trzeba ściągać kolektora tylko trzeba mieć dobry klucz przegubowy do świec ale z długą rączka minimum 30 cm , inaczej przy wykręcaniu zahacza się o kolektor ssący na drugim i trzecim cylindrze .
                      • Rosomak
                        • 1365
                        Wojtenio, wrzuć jakieś zdjęcie klucza którego używałeś do świec, lub zapodaj link do aukcji/sklepu, etc.
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Klucz był standartowy , ale właśnie przy wykręcaniu 2 i 3 świecy okazał się za krótki i musiałem na szybko go zmodernizować , a że miałem tylko taki kawałek pręta zbrojeniowego pod ręką to wyszło jak na foto .
                          Ale najważniejsze że wykręca dobrze .
                          Więcej czasu mi zajęło dospawanie i doszlifowanie tego przedłużenia jak sama wymiana świec 8) .
                          Kiedyś był taki klucz , najzwyklejszy chyba marketowy .
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Wojtenio, nic nie demontowałeś w komorze silnika przed wymianą świec?
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              Tylko zdjęcie fajek i nic więcej , no i trzeba odpiąć wtyczki od wtrysku benzyny na 2 i chyba 4 cylindrze bo łatwo je połamać przy wykręcaniu , sam zobaczysz że przeszkadzają .
                              Przy ściąganiu fajek najlepiej najpierw delikatnie podważyć je od dołu wkrętakiem , nie ciągnąć przypadkiem za przewód bo można wtedy je uszkodzić ( wyrwać przewód ).
                              Tak naprawdę do ściąganiu tych fajek to jest specjalny klucz ale w ten sposób co podałem też można .
                              Taki był stan ( widok ) przy wymianie świec .
                              Ani kolektor ani wtryski gazowe nie były ruszane .
                              • yunior81
                                • 1657
                                Zamieszczone przez Wojtenio
                                U mnie po 47 tys km
                                Dobry wynik.
                                Ja wymieniam co 30000 NGK i nie mam zadnych problemow, choć przy tym przebiegu wyglądaja naprawdę nieźle.
                                Ktoś się może orientuje gdzie mozna kupic najtaniej NGK z logo VW AUDI .....?
                                • lockin
                                  • 706
                                  Wojtenio pytanie do Ciebie, czy tym przedłużonym kluczem wymienie też u siebie świece bez ściągania kolektora/wtrysków? Pytam gdyż u mnie wtryski są fabrycznie zamontowane w innym miejscu (zdjęcie poniżej) i jeszcze nie patrzyłem jakie jest dojście.
                                  PS. Jaki masz przebieg u siebie że masz taki czysty silnik? Ja mam 30.000 i trochę syfu jest, a u Ciebie widze fabryka :P
                                  JEST >>> O2FL by Lockin
                                  BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                  BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                  BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                  BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                  • patrykL
                                    • 588
                                    #67
                                    tak, wymienisz
                                    Kolego Wojtenio, dobrze widze, ze masz kolektor od fabrycznej wersji z lpg? podminiles czy taki był?
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      lockin,
                                      Jak byś przyjrzał się fotce miał byś odpowiedź 8) , założona uszczelka na pasie przednim i pełna osłona pod silnikiem od początku eksploatacji auta i masz taki efekt , przebieg ( prawie 50 tys km ).
                                      Odpowiedź co do klucza kolega dał wyżej .
                                      patrykL
                                      Kolektor jest normalny czyli od silnika BSE ( nie od silnika CHGA - lpg ) , przerobiony jest tylko uchwyt trzymający wtryskiwacze , tak jak widać na fotce są teraz inaczej umiejscowione .
                                      Wcześniej miałem tak jak na foto u kolegi lockin ale to zmieniłem , opis tutaj
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        ...no właśnie, moje też ASO zamontowało na 45stopni i zamierzam to niedługo przerobić, bo po tym jak mi padły pierwsze wtryski po 40 tys. nie zamierzam kolejnych dłużej katować (co prawda mam 55tys. i już dawno miałem to zmodyfikować, ale "czasu nie było" )
                                        [ Dodano: Pią 02 Maj, 14 09:25 ]
                                        Potwierdzam organoleptycznie - demontaż kolektora jest zbędny.
                                        Klucz do świec nasadowy z łamanym przegubem spokojnie daje radę. Tak jak pisał kolega Wojtenio trzeba zdjąć 2 wtyczki z wtryskiwaczy benzynowych, następnie ściągnąć fajki - mnie pomogły długie, wąskie, zakrzywione szczypce.
                                        Zamontowałem świece BKUR6ET i po wymianie pracuje jakby równiej.
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                        • Kulsi
                                          • 36
                                          #70
                                          Zamieszczone przez leonn
                                          Zamieszczone przez mkania777
                                          czy w 1.6 BSE + LPG LR jeździ ktoś z Was na świecach NGK BKR6EIX-11 (jednoelektrodowe irydowe)?
                                          mkania777, rozmawiałem z kilkoma gazownikami i odradzali mi świece irydowe do Lpg, o ile bardzo dobrze sie sprawdzaja w benzynie to w gazie już podobne nie. Załóż sobie NGK V-Line 27 albo V-Line 24 albo Denso K20TT, jak widać po opiniach wszystkie sie dobrze sprawują w BSE.
                                          Koledzy witam, odświeżam temat, czy ktoś może potwierdzić opinie o irydowych? nie mam LPG i chciałbym je wrzucić
                                          • gregors
                                            • 95
                                            [/quote]Koledzy witam, odświeżam temat, czy ktoś może potwierdzić opinie o irydowych? nie mam LPG i chciałbym je wrzucić [/quote]
                                            Skoro nie masz LPG to po co ?
                                            Załóż NGK Vline 27 i będziesz zadowolony.
                                            Pozdrawiam GregorS
                                            • kalel
                                              • 124
                                              #72
                                              Mam pytanie odnośnie częstotliwości wymiany świec jednoelektrodowych takich jak
                                              Denso K20TT.
                                              Wiadomo, że te świece wytrzymają mniej czasu niż trzyelektrodowe, pytanie tylko ile mniej.....
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                A ja mam takie pytanie, kto odpowie mi jakie przewody WN NGK pasują do O2Tour 1.6BSE ???
                                                Nie chodzi mi oto jak się ktoś domyśla, lub patrzył w katalog NGK gdzie nie ma silnika BSE. Chodzi mi o osobę która kupiła, założyła i potwierdza że nie były za krótkie...
                                                • kapi
                                                  • 1174
                                                  • Fabia combi
                                                  #74
                                                  Rosomak, kupowałem kable u kolegi Elemenateur,
                                                  właśnie NGK,( sprawdzałem korespondencję ) i dobrał je na podstawie VIN-u. i nie były za krótkie.
                                                  nie wiem czy symbol będzie na fvat, musiałbym poszukać.
                                                  OII sprzedana
                                                  • Kulsi
                                                    • 36
                                                    #75
                                                    Załóż NGK Vline 27 i będziesz zadowolony.[/quote]
                                                    gregors kolego, czytasz ze zrozumieniem? mkania 777 napisał że gaziarze odradzają irydowe do LPG! stąd moje pytanie czy ktoś, kto nie ma podtlenku LPG stosował te świece!
